odpowiedni kąt wtrysku
  • mateo91
    • 2019
    • 0
    Zamieszczone przez spc
    Wielką Pętlę Bieszczadzką
    +10 :!:
    Zahaczając o Muczne, szumy Sanu w Rzepedzi, Ustrzyki Górne, Dolne, Arłamów... jest gdzie jeździć i co oglądać. Drogi się poprawiły także śmiało można.
  • mateo91
    • 24
    Witajcie,
    Chciałbym się zapytać na początek czy zły kąt wtrysku może powodować ciężkie odpalanie silnika po nocnym postoju? Jak noce zaczęły się robić zimniejsze to RS dość ciężko odpala. świece mechanik sprawdzał są OK. jak jest silnik rozgrzany to odpala super.
    napiszcie jaki sprawdzić kąt wtrysku programem VCDS i jakie powinny być optymalne wartości?
    auto:
    Skoda Octavia RS 2006 rok
    2.0 TDI 170 koni BMN
    przebieg 231055 km
    [ Dodano: Sob 06 Gru, 14 20:23 ]
    Kurcze pomyliłem powinno to byc w Octavia II ;/ sorry
    • alxxx
      • 1823
      • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
      mateo91, najpierw podbij do kogoś kto Ci to sprawdzi i nie kąt wtrysku ale kąt synchronizacji wałka rozrządu.
      • bogowy
        • 7
        Wracajac do konta wtrysku, zapytalem mechanika czy przy wymianie rozrzadu sprawdza kat wtrysku powiedzial że to nie ma nic wspolnego z rozrzadem a wszedzie czytam ze nalezy sprawdzic po wymianie. wg nie trzeba ale jak mi tak mowi to chociaz powiem mu żeby to zrobil to zapewne powie że zrobil dla swietego spokoju a tego nie ruszy. Mozna to jakos sprawdzic?
        • samtech84
          • 988
          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
          bogowy, pewnie według tego mechanika blokady rozrządu przy wymianie też nie mają nic wspólnego z rozrządem.
          Kąt wtrysku obowiązkowo do sprawdzenia po wymianie.
          Sam rozrząd powinien też być składany na blokadach, łącznie z luzowaniem koła na wałku rozrządu, a nie na marker jak to często "fachowcy" robią
          • bogowy
            • 7
            Wlasnie tego wszystkiego co napisales doczytalem sie na forum i mnie to zaczelo zastanawiac, dzwonie po tych mechanikach okolicznych i maja ceny za wymiane 150-200zł nie mam pojecia gdzie oddac samochod zeby zrobili jak trzeba. Wiec juz jednego mechanika mam z glowy
            • alxxx
              • 1823
              bogowy, Przyjedź to Ci ustawie kąt :diabelski_usmiech
              • bogowy
                • 7
                Jeszcze nie byl robiony rozrzad, ale czy nie obowiazkiem mechanika bylo by to zrobic przy wymianie, a nie że rozrzad osobno a kat osobno bo to tylko niepotrzebne zamieszanie jezdzenie, szukanie. W razie czego bede wiedzial ze ktos zaproponowal
                • alxxx
                  • 1823
                  bogowy, mechanicy mają jeszcze wiele innych obowiązków/powinności/zasad "jak powinno być", jak "powinno się zrobić" a ile się do tego stosuje? Poczytaj forum Niektórych ustawienie statycznego kąta/ kąta synchronizacji przerasta
                  • Sekundka
                    • 251
                    bez obrazy ale jak 150-200zł to mega tanio, w warsztacie co ja pracuję wymiana roboczo z tego co pamiętam jest rzędem 300-350zł za robociznę plus części, ale zawsze na blokadach, z luzowaniem kółek oraz diagnostyką przed i po (czytanie i regulacje kąta wtrysku), więc zajedź do tych co się cenią.
                    • alxxx
                      • 1823
                      Sekundka, generalnie bym nie porównywał.. zależy gdzie się mieszka. Już zdążyłem się przekonać jakie mogą być duże różnice w cenie robocizny na dystansie np 50km.
